柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土的创新研究与突破
3D打印混凝土的创新研究与突破
更新时间: 2024-07-25 08:48:46  查看次数: 598
3D 打印混凝土流动度的调节,咱们有这样的办法:在试验的时候,要是加了钢纤维导致流动度降低,那可以多加点减水剂把这降低的部分补回来;要是加钢纤维让流动度降低了,还能通过少加玄武岩纤维或者玻璃纤维来解决这个问题。在整体的配合比例大框架之下,想提高3D打印混凝土的力学性能,就加钢纤维,然后用减水剂、玄武岩纤维或者玻璃纤维来把流动度调整好。依照这个办法,再结合实际打印的情况,挑选出了适合 3D 打印的混凝土配合比,像 3D1 一直到 3D9 。从这9组里面挑出 3D1、3D2、3D3、3D5 这 4 组,用来制作 3D 打印功能梯度混凝土靶,再选出 3D6 到 3D9 这 4 组,用于进行玻璃纤维和玄武岩纤维作为 3D 打印混凝土增强相的对比试验。
柳州3D打印
成功做出了3D打印的 HPC,最高方向的抗压强度能达到 123.7MPa,达到了 UHPC(大于 120MPa)的标准,最低方向也能有 76.6MPa,抗折强度在 13.6 到 43.3MPa 之间,有两个方向达到了 UHPC 的标准。对 3D 打印混凝土进行了全面深入的研究,总体来讲,不光研究了能不能顺利打印以及静态的力学性能,还特别有创新地研究了它的耐久性和抗冲击性能。这篇文章在 3D 打印超高性能混凝土和抗冲击性能这两个方面,为 3D 打印混凝土找到了新的研究方向。
