柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > 纳米电气石在导电银线路
纳米电气石在导电银线路
更新时间: 2024-11-08 09:40:03  查看次数: 526
银颗粒之间的缝隙要是变大了,就会变得比较稀疏,这样就会影响银颗粒之间电子的传输,所以电阻率就会变大一些。对加了纳米电气石的导电银墨水图案线路进行烧结处理,然后对烧结后的导电银图案线路做导电性能测试,还会用扫描电镜这些设备对它进行微观形貌、物相、红外吸收以及能谱分析。最后这一章得出了这样的结论:从表征分析能知道,烧结后的银线路里银的含量比较高,而且除了有少量电气石之外,没有其他的化合物杂质。
柳州3D打印
对喷印在 PI 薄膜上烧结成型的导电线路测它的导电性能,结果显示:随着导电银墨水里电气石含量变多,烧结后的线路电阻率是先降低然后又升高。随着烧结时间变长和烧结温度升高,一开始导电性能会大幅提高,当烧结时间到 30 分钟,烧结温度到 180 摄氏度的时候,导电性能就达到比较理想的状态了。当电气石含量是 0.2%(重量比)的时候,导电线路在 180 摄氏度热处理 30 分钟后,电阻率能达到一个最小值,大概是 2.9 微欧·厘米,这个数值还不到块体银电阻率的 2 倍,能满足大多数电子产品的应用。从导电图案的扫描电镜图里能看到,随着纳米电气石含量增加,颗粒之间的致密性和表面的光滑平整性是先变好然后又变差。
柳州3D打印
纳米电气石在银缝隙里能让银线路更致密,还能帮助纳米银传输电子,所以能提高导电线路的导电性能。但是如果添加量太多了,就会让纳米银颗粒严重聚集在一起,颗粒分布不均匀,这样就会让导电性能降低。
