柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印用光敏树脂的制备试验
3D打印用光敏树脂的制备试验
更新时间: 2019-10-21 14:43:08  查看次数: 635
光敏树脂的制备
按照一定配比准确称取所用原料放入一个250ml的烧杯中,待所有原料称量完毕后,用玻璃棒将原料搅拌均匀。将搅拌磁子放入烧杯中,用磁力搅拌器在40℃的环境下搅拌一小时,置于黑暗环境中静置待用。
紫外吸收光谱的测定
将待测引发剂溶于乙醇中,配制成质量分数约为0.01%的溶液。设定光谱扫描范围为600nm-200nm,扫描速度为300nm/min,进行紫外吸收光谱的测定。
单层厚度的测定
将配置好的光敏树脂加入到一圆形器皿中,树脂高度需大于3mm,用激光固化成型机在一定的条件下对树脂进行固化。用镊子取出固化物,去除表面的树脂后用数显游标卡尺测量厚度。
凝胶含量的测定
用激光固化成型机对光敏树脂进行单层固化,取出样片去除附着的光敏树脂后,用电子天平称其质量为m1,将试样放入索氏提取器中用丙酮进行溶解,12小时后,取出干燥称重为m2。凝胶含量的计算公式为:凝胶含量=m2/m1*100%
粘度的测定
将光敏树脂放于一定温度下的烘箱中加热,一段时间后取出用粘度计测量其粘度。测量过程中树脂需漫过转子。
拉伸试样条制备及测试
将液态光敏树脂倒入一个10cm×20cm的自制容器中,用激光器打印一层(高约0.1mm-0.3mm)的拉伸试样条,依据国标GB/T1040.3.1B/50在万能拉力机下测定试样的力学强度。
