柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > 3D打印材料的 “神奇组合”
3D打印材料的 “神奇组合”
更新时间: 2024-12-30 11:31:27  查看次数: 618
咱们来看3D打印样条的凝胶率结果哈。从表格里能看到,所有比例的凝胶率都非常高,不同比例的凝胶率分别是99.2%、99.5%、99.8%、100%、100%。随着RJ313含量的增加呢,凝胶率就慢慢升高,最后达到了100%。这是因为RJ313的官能度、固化速率还有转化率都比PDES高,所以生成的聚合物反应程度高,交联度大,交联网络也更加紧密,基本上不存在没反应的单体,RJ313的添加就使得体系的转化率和交联密度增加了,凝胶率也就提高了。
柳州3D打印
RJ313树脂作为增强组分对PDES的增强作用很明显哦。拉伸强度提高得特别多,从5.95MPa提高到了34MPa,提高了471%,效果非常显著。不过呢,PDES的断裂伸长率却被削弱了,从最初的94.57%降低到了10.4%,比原来减少了89%。这是因为RJ313树脂是双酚A环氧丙烯酸树脂,它的链段结构里有刚性的苯环,这就使得RJ313树脂固化后硬度很大。加到PDES里,对体系强度有明显提高,但同时它脆性也比较大,所以体系的断裂伸长率就随着RJ313树脂的加入而减小了。
柳州3D打印
RJ313树脂添加量比较少的时候,样品的储能模量增加得比较少。当RJ313树脂添加量超过30份,样品的储能模量就急剧增加。这是因为RJ313树脂的结构里有苯环,所以刚性很强。而PDES主要是简单的碳碳结构。RJ313树脂含量增加,样品的刚性增强了,这就极大地限制了PDES / RJ313体系中链段或小分子的运动。链段运动减少了,体系的机械能损耗就降低了,所以不同比例PDES / RJ313体系的储能模量E′就慢慢增加。同时随着温度升高,被冻结的链段开始运动和松弛,样品的储能模量E′就逐渐下降,下降到一个固定值后就保持不变。另外呢,损耗因子的峰高和峰面积大小能反映出阻尼性能的好坏。从图里可以看到,随着RJ313树脂含量增加,峰面积和峰高都逐渐下降,损耗因子逐渐减小,也就是说阻尼性能变差了。
