柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > 工业固废制备3D打印材料
工业固废制备3D打印材料
更新时间: 2025-01-08 13:37:34  查看次数: 348
柳州3D打印
工业产生的各种废弃东西,通过相互搭配、取长补短的方式,来制作高性能、能卖上大价钱的硫铝酸盐胶凝材料,这可是让工业固废得到大规模利用的好办法。这么做能大大提高工业固废的综合利用率,让这些废弃东西的价值实现第一次大提升。而且,高性能的硫铝酸盐胶凝材料还有很多用处,以它为基础,通过一些改变和调整,能做成建筑 3D 打印用的材料,这就实现了固废价值的第二次大提升。经过这两次价值提升,固废能变得更值钱。在第一次提升的过程中,固废甚至能做到 100% 被利用。用全部的固废来制作硫铝酸盐基 3D 打印胶凝材料,既符合环保行业和绿色建筑行业的发展需要,也是咱们社会在搞 “生态文明建设”,追求 “绿色发展、循环发展、低碳发展” 所必须要做的。
下面讲讲这个研究的思路和重点研究的内容:
选了垃圾焚烧飞灰、脱硫石膏、铝灰这三种工业固废,准备用它们来制作硫铝酸盐胶凝材料。
决定用用水洗的办法,把飞灰里的氯化物去掉。要研究水洗的时候,不同条件对飞灰去除氯化物效率有啥影响,对飞灰的矿物成分和样子有啥改变,还要分析为啥会这样,最后找到最好的水洗飞灰的方法。同时,对飞灰水洗后的水怎么处理也做了初步研究,看看水洗条件对飞灰水洗液的酸碱度(pH 值)有啥影响,对从水洗液里能提取出来的东西的质量、化学成分和矿物成分有啥影响,也简单分析下原因。
要测试飞灰、脱硫石膏、铝灰这三种原料的化学成分,用三率值法,再结合物料平衡的原理,去计算各种原料该用多少,初步探索一下用这些原料制作硫铝酸盐胶凝材料是不是可行。
研究烧制温度对胶凝材料的化学成分、矿物成分以及强度等性能有啥影响,根据这些研究结果,找到做出最好胶凝材料的条件。对于性能最好的那种胶凝材料,还要研究它对八种重金属的固定能力,对这种材料整个使用周期对环境的影响做个评价,看看它对环境到底有啥影响。
以做好的硫铝酸盐胶凝材料为基础,来研究怎么制作建筑 3D 打印材料。具体要做这些事:看看单独一种外加剂对胶凝材料性能有啥影响,分析为啥会这样;研究骨料加多少、添加哪种纤维,对混合材料的强度有啥影响;确定建筑 3D 打印材料各种原料该怎么配,测试做出来的材料性能好不好;选出最好的 3D 打印材料配方,用这个配方打印出建筑构件;最后,把从工业固废变成建筑 3D 打印材料这一整个过程花了多少钱,都算清楚 。
