柳州3D打印
柳州3D打印
当前位置: 柳州3D打印 > 企业新闻 > PolyJet 3D技术-速度比SLA更快
更新时间: 2019-11-18 13:33:40  查看次数: 630
PolyJet技术是由以色列Objet公司(现已并入Stratasys公司)发明并申请专利的,速度比SLA更快,该工艺属于“液体喷射成型”和“液态树脂光固化成型”这两大类的结合体,PolyJet 3D打印原理与喷墨打印原理非常类似,将一层层的液体光固化树脂喷在托盘上,再用紫外光将其固化,每次打印一层,层层叠加从而形成3D模型或模具,固化完全的模型可以立即投入使用而无需后期固化处理。根据所选的模型材料,3D打印机还可喷胶状支撑材料用于支撑悬挂物及复杂几何体,这些支撑结构很容易用水洗去除,这个过程是基于以下原理:
  1. 喷墨头喷射出一定数量的材料,这一点与一般的喷墨打印机相同,材料在托盘上打印的同时,被喷头上安装的紫灯光固化。
  2. 喷头仅沿着XY轴运作,打印的每一层都是由软件规划好的切片截面。
  3. 一层切片截面完成后,托盘降低高度来打印下一层,控制Z轴高度的升降器水平面必须非常精确,以计算对应那一层截面切片的厚度
  4. 在紫外线的作用下,部件材料及支撑材料都会完全固化,最重要的是无毒的打印材料可以比较轻松的清洗掉,而且在清洗的过程当中对模型无损。
在打印的过程当中,先有选择性地将丙烯酸基光聚合物材料喷射在打印托盘上面,然后立即用安装在印刷托架上的紫外线灯将铺展在打印托盘上的光聚合物液体材料固化,PolyJet的差异化功能是因为其能够同时喷射具有不同机械和光学特性的多种材料,例如,通过同时喷射“TangoBlack”(一种弹性体材料)和“VeroWhite”(一种刚性聚合物),设计师能够制造具有功能梯度材料特性的产品,因此,PolyJte提供了设计自由度,可以逐点指定材料的位置和属性。打印系统中一共具有八个打印头,可同时打印三种材料,四个头专用于喷射支撑材料,其他四个头部喷射两种不同的构建材料,打印系统中的小滚筒将喷出的液滴弄平,为后续层的沉积提供均匀的表面。在打印过程中,打印喷头控制的打印区域沿着X轴移动,并以两个往复平移构成的完整“路径”对材料进行沉积,喷射只发生在向前平移的过程当中,余下的平移单纯的只是为了完成聚合物的固化,在X轴完成一次完整的打印路径后,沿着构建托盘的Y轴在下一个打印“路径”中继续打印,每个打印路径的范围由打印头的宽度定义,打印料筒本身在打印层之间的每个路径内偏移,以填充由于堵塞打印喷嘴而可能发生的任何空隙。
虽然PolyJet和SLA都是通过使用光聚合作用而进行功能性连接,但紫外线照射的方式却完全不同,SLA的基于矢量扫描的方法提供了在树脂浴中精确模仿UV能量的能力,然而,PolyJet工艺选择性地设计树脂,同时通过安装在打印喷头上的灯无差别地分配UV能量。鉴于光敏聚合物部件的机械性能与紫外线照射密切相关,因此了解PolyJet部件性能与工艺参数之间的关系对于确保其作为制造平台的相关性和可靠性至关重要。PolyJet 3D打印技术可以同时喷射多种材料,可以一次完成多种特性,甚至制作整件多材料样品,而且只需要很少的后期处理工作,它可以混合两种或多种材料,制造复合“数字化材料”,包含可重复的独特特性,将刚性和类橡胶材料相结合,模拟出一系列不同力学特性的样件,关键的是PolyJet技术能够制作表面质量高、细而且分辨率高的样品,层分辨率高达14微米,精确度高达0.01mm,能够完成制造薄壁和复杂几何形状的部件和原型样品,可以满足医学上对临床诊断精确度的要求。
你可能感兴趣
3D打印用光敏树脂的制备试验
